4 страниц V   1 2 3 > »
> Стоянка для автомобиля на участке, Собираю советы по созданию
demien
сообщение 2.5.2010, 21:43
Дача в МО, Одинцовский р-н
Здравствуйте.
Поздравляю всех форумчан с майскими праздниками!!!
Прошу совета в том, как мне устроить на дачном участке стоянку для автомобиля.
Участок у нас был заброшен и порос травой и сорняками. На днях открыл ворота и заехал на участок. Когда остановился, понял, что обратно могу и не выехать. И как в воду глядел. Сначала думал, что сел только одним колесом... короче домкратил все четыре колеса, подкладывал под них доски, при этом даже под домкрат приходилось доску класть... чуть не спалил на "пятёрке" сцепление, но выехал с боем.
Короче, вопрос стоянки встал ребром. Почитал на форуме советы по устройству дорожек и стоянок, и пришёл к выводу, что самое простое - это песочно-гравийный вариант стоянки.
Только у меня сомнение, если я, к примеру, на штык выкопаю площадку под засыпку песком и гравием, не заполниться ли она при этом водой??? Что же мне песок и гравий прямо в воду ссыпать???
P.S. Понимаю, что будут вопросы, потому обещаю выложить фото участка и даже ролик о том, как я выезжал с участка, точнее уже последствия этой эпопеи...
kaluk
сообщение 2.5.2010, 22:27
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Цитата(demien @ 2.5.2010, 22:43) *
Здравствуйте.
из опыта
когда то было аналогично
первое , что сделали , отвели воду ,т е выкопали пруд 2 х 2 ,вода ушла
затем дорогу, 25 метров грязной грунтовки, засыпали шлаком (1 самосвал -1000 руб )-проблема решена
swoods
сообщение 3.5.2010, 9:23
Дача в п.Воровского МО
А я ничего не выкапывал. Просто насыпал кучу щебенки и разровнял. Уже больше восьми лет стоянка не вызывает нареканий. А до этого после дождя машина проваливалась в землю.
ЗЫ Кстати щебенки всего ушло четверть зилка.
Сообщение отредактировал swoods - 3.5.2010, 9:25
Сергей
Lbvf
сообщение 3.5.2010, 9:32
Из: г. Москва
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, какой у Вас Грунт? Щебенка постепенно в глину не уходит?
Спасибо.
swoods
сообщение 3.5.2010, 12:32
Цитата(Lbvf @ 3.5.2010, 10:32) *
Доброе утро.
Спасибо.
Глина и еще хрена знает что. Ну, вот восемь лет, как ничего. Частично ушло в глину. местами травка заколосилась, но машину держит в любую погоду, даже в распутицу.
Сергей
Lbvf
сообщение 3.5.2010, 14:10
Из: г. Москва
Это на какой площади и какой толщены?
demien
сообщение 3.5.2010, 18:50
Здравствуйте.
Огромное спасибо тем, кто поделился своими советами!
На сколько я понял, процесс устройства стоянки под авто сводится к минимуму - просто высыпать щебенку и разровнять её...
Появились наводящие вопросы:
1) Перед тем как засыпать землю щебнем, нужно сделать наверное какое-то подобие границ стоянки (например ограничить стоянку досками)?
2) Какой толщины слой щебня нужно насыпать?
3) Выкапывание слоя грунта с предварительной просыпкой песком отпадает?
swoods
сообщение 3.5.2010, 21:08
Площадь под одну машину, примерно 2 на 3 метра. А толщина... может быть 5, а может - 10 сантиметров. Как-то по наитию получалось...
1. Если хочется, можно сделать границы досками. А зачем?
2....
3. Если машина больше тонны-полутора, то можно сделать (имхо).
Сергей
Рустам
сообщение 4.5.2010, 6:20
Дача в Челябинске
demien
А что за земля-то под стоянкой, что аж все четыре колеса ушли в неё? Вроде и дождей-то нет.
Patris
сообщение 4.5.2010, 9:37
Дача в Краснодар
вот и я так засыпала гравием... а потом завязла в камнях... тоже доски подкладывала icon_lol.gif))) icon_twisted.gif
demien
сообщение 4.5.2010, 19:41
Состав земли на участке - слой плодородной земли (дерн) и глина.
План моих действий будет таким:
1) дренаж участка - рытьё дренажных канав по периметру участка.
2) выкопать под стоянку площадку глубиной примерно на штык лопаты.
3) слой песка с трамбовкой.
4) слой щебня с трамбовкой.
Другой альтернативы я не вижу...
Рустам
сообщение 4.5.2010, 21:27
Дача в Челябинске
Patris
сообщение 5.5.2010, 21:48
Дача в Краснодар
А можно 2 глупых вопроса?
1. канавы как делаются дренажные?
2. чем вы трамбовать гравий будете?
demien
сообщение 5.5.2010, 22:28
Насколько я понял - канавы дренажные копаются по периметру участка.
Ну а если не трамбовать щебенку, то появятся колеи в местах заезда/выезда авто и ямы на месте колёс.
Думаю, что так...
а это самый простой вариант ручной трамбовки
http://www.mukhin.ru/home/decoland/21.html
Лопатыч
сообщение 5.5.2010, 23:05
Дача в Истринский р-н
вариант:
1. убрать грунт на 15 см в глубину..
2, сделать слив воды из площадки для авто в дренажную канаву.(можно прокопать маааленький ровчик, и засыпать его щебнем чтоб не спотыкаться)
3 если выполнить пункт2, то можно утрамбовать песок. (если воду не отвести, то после дождя будет бассейн для авто, и площадка начнет проминаться. )
Можно на дно кинуть геоткань. Она постепенно пропустит воду, но не даст провалится песку в грунт.
4. засыпать щебень (по возможности покрупнее (фракции 20-40). Гранитный совсем красиво будет смотрется. но дорого as.gif
В целях экономии просто выкопать площадку и засыпать крупный щебень. sml01.gif При этом оставить рядом кучку. Возможно придется 1/2 раза в сезон (весна/осень) подсыпать. Мелкий щебень будет быстрей утопать в земле
MrWildWolf
сообщение 9.5.2010, 12:43
Дача в СИБИРИ
Если засыпать, то только щебнем лучше с песком (ПЩС) в гравии машина тонет Если стоит вода тогда нужен дренаж И еще неплохо использовать геотекстиль
demien
сообщение 15.5.2010, 20:28
Площадка получается 2,5 м на 4,0 м
Если брать в расчет глубину на штык (примерно 30 см), то у меня получилось 3 куб.м
Т.е. соотношение песка и щебня как 1,5 куб.м. на 1,5 куб.м.
Расчет верный?
Doctorhorror
сообщение 16.5.2010, 6:40
Дача в Омске
сделаю фото выложу как я сделал, все плиткой выложил, получилась площадка 4х6метров и раздвижные ворота. Плитка 40х40х5см.
maksik
сообщение 18.5.2010, 15:01
Дача в Калужской области
Я делал на две машины стоянку: 4,5х5 метров. Снял плодородный слой на штык лопаты, насыпал песка 30см, утрамбовал легонько. Потом щебень крупной фракции (5-10 см) уложил слоем 15 см. Второй год - полёт нормальный: влаги нет, травка начал немного пробиваться меж камней.
Правда, приехавший трактор Беларусь с кольцами для колодца немного попортил рельеф, но машина всё равно регулярно выезжает нормально. Грязи нет.
lenin
сообщение 26.5.2010, 1:04
Дача в Ленинградская область
Приветствуйте новичка плиз! sml35.gif Эт не мания величия, а участок в Ленинградской области.
Озаботился той же мыслью. Решили заказать 1 самосвал ОТСЕВА. Он то ли гранитный, то ли щебеночный, а может это одно и тоже. В общем, фракции до 5мм. Песок не хочется, щебенка дороже раза в 3. Подскажите кто-нить пробовал под это дело????
Дренаж делать не буду, у участка естественный наклон.
Сообщение отредактировал lenin - 26.5.2010, 1:07
Текстовая версия Сейчас: 21.5.2018, 9:37
