> Распределение воздуха от печи-камина
СашаК
сообщение 8.12.2011, 20:07
Дача в гжели
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как развести воздух от печи-камина Ангары (с тепловым щитком) по помещениям.
Есть два варианта.
1.Думаю над печью сделать кожух ,как на рисунке .Оттуда воздух пойдет на второй этаж в две комнаты.Это первый вариант.Но где-то прочитал ,что трубу надо тоже убрать в кожух.И для его вентиляции внизу сделать вент. отверстие.И вверху тоже,для выхода теплого воздуха.Есть сомнения.Не будет ли теплый воздух из кожуха печи засасываться в кожух трубы.Опять же, хорошо это или плохо.
2.Поэтому появился второй вариант.Кожух печи соединить с кожухом трубы.Наверху трубы отверстие для выхода теплого воздуха.Стоит ли так делать.Может быть, подскажете что-нибудь получше.
3 И еще вопрос,надо ли прорезать отверстия в противоположном от кожухов углу комнат второго этажа, для циркуляции холодного воздуха со второго этажа на первый.
4 Какой размер должен быть у этих отверстий.
Вся система планируется такой.На кухне 13.2 м кв Ангара со щитком.Щиток выходит в комнату 13.3 м кв.На второй этаж, для отопления двух комнат по 10 м кв. по вент каналам поступает нагретый воздух.Для поддержания тепла между топками планируются конвекторы.
Очень ждём ответов.
Текстовая версия Сейчас: 21.5.2018, 9:45
