3 страниц V   1 2 3 >
> Установка металлической двери в брусовой дом
Olga L
сообщение 15.2.2007, 10:11
Из: Москва/ Чеховский р-н
Опытные форумчане посоветуйте, как лучше (надежнее) установить металлическую дверь в брусовой дом. Проем окосячен брусом 150*150мм (в стене шип, в окосячке паз). Дом будет утеплен снаружи плюс вент фасад из блокхауса. Т.е. на стену набьется брусок 50мм и утеплитель между ним, затем обрешетка из доски 20-25мм и блокхаус 35мм. Хотелось бы установить дверь заподлицо с фасадом, чтобы имелась возможность полностью (на 180 град) открыть дверь. Вот думаю, может к окосячке прибить (привинтить icon_rolleyes.gif ) брус сотку и к нему уже крепить мет. дверь? Еще какой крепеж лучше использовать для крепления мет. коробки к дереву?
tata
сообщение 15.2.2007, 10:34
Из: россия
Дача в на даче
А Вы когда, по времени, после установки двери, собираетесь утеплять, и обшивать дом?
ос
сообщение 15.2.2007, 10:39
Из: москва
часть ответов:
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25300
Алексей77
сообщение 15.2.2007, 10:53
IMHO крепить надо непосредственно к стенам дома (брусу) или, в крайнем случае, к окосячке. Иначе получается не дверь, а только внешний декор.
Как вариант, приварить к коробке двери "лапыуши" из металла. Крепить коробку непосредственно к стене за "лапыуши". Сама дверь при этом будет вынесена вперед от плоскости стены. Брус-сотка вокруг коробки тоже не помешает - закрыть "лапыуши" и щели между стеной и коробкой, а также в качестве основания для наличников.
«Дом поросёнка должен быть крепостью!» 8)
Olga L
сообщение 15.2.2007, 10:56
tata, работы будут проводиться практически одновременно.
Цитата(ос)
часть ответов:
Спасибо за ссылку, почитала. Жаль, что только часть ответов. А вот как грамотно "нарастить" окосячку, ничего нет. :cry: А рекомендуемые там шурупы для мет. двери - это не слишком хлипкий крепеж? Если только почаще?
Olga L
сообщение 15.2.2007, 11:04
Алексей77, спасибо за идею. А какой крепеж Вы бы использовали?
Видите ли Алексей77, хорошую деревянную входную (а не межкомнатную) пока не нашла в продаже, а мет дверей навалом. Бегло осмотрев несколько строит. рынков, нашла только дубовые двери на заказ по цене от штуки баксов. icon_eek.gif
100ик
сообщение 15.2.2007, 11:28
[quote="Olga L"] Бегло осмотрев несколько строит. рынков, нашла только дубовые двери на заказ по цене от штуки баксов.
На Каширском строительном есть павильончик,делают из массива дуба,как мне кажется не дорого,в прошлом годе 200х90 стоила 8500.
tata
сообщение 15.2.2007, 11:32
Из: россия
Дача в на даче
[quote="100ик"][quote=Olga L] Бегло осмотрев несколько строит. рынков, нашла только дубовые двери на заказ по цене от штуки баксов.
На Каширском строительном есть павильончик,делают из массива дуба,как мне кажется не дорого,в прошлом годе 200х90 стоила 8500.[/quote]
А, интересно, она утеплённая? И какова толщина масива?
100ик
сообщение 15.2.2007, 11:38
[quote="tata"]
только если снаружи)))
Делают на заказ...можно толщину по вкусу подобрать,у меня тщлщина 4см.
100ик
сообщение 15.2.2007, 11:43
ЗЫ...чем ещё хорошо,можно и коробку по размеру...не мучится с добором,мне коробочку 26см сделали.....еле поднять можно было такую коробищу)))
tata
сообщение 15.2.2007, 11:53
Из: россия
Дача в на даче
Я почему спросила, просто смотрела разный импорт и з масива. Так они утеплённые. С одной стороны масив, с другой масив, а внутри утеплитель.
Olga L
Дубовая дверь тоже очень тяжелая. И установить ее в моем случае будет не легче. Еще замок надо в нее врезать. А это дуб! Замучаешься, ИМХО. А в мет двери и замок уже есть, и утепление...
Так, какой крепеж лучше для установки мет дверной коробки в брус icon_question.gif По технологии установки еще зазор нужен между коробкой и брусом, который потом пенится. Это тоже нужно учитывать при выборе крепежа.
100ик
сообщение 15.2.2007, 11:59
Так ето есть,наверно, хвалёный сендвич с накладками из массива))))
tata
сообщение 15.2.2007, 12:01
Из: россия
Дача в на даче
Ольга, а вы эту дверь уже купили?
Просто у нашей двери сразу прилогалась и металическая коробка. И к окосячке крепится именно коробка. Болты то же в комплекте. Мы выбирали, чтобы внешний наличник был как можно шире , и петли внутринние. Так с улицы, это место, где зазор, у нас даже не видно!
И ширина окосяченного проёма и будет шириной коробки! по краям.
Olga L
сообщение 15.2.2007, 12:19
Нет, tata, еще не купила. Сначала надо все продумать и по внешней отделке, и по двери. Еще и решетками на окна озадачена, как лучше крепить.
У Вас мет. или деревянная дверь? Где покупали, если не секрет?
ИМХО, ширина окосяченного проема должна быть равна ширине коробки плюс 1-2см.
Olga L
сообщение 15.2.2007, 13:22
Лучше, мне кажется, крепить все-таки к окосячке. Иначе из-за возможных просадок бруса дверь заклинит. Для этого и заготовили такую окосячку (150*150мм). Или я не права? Как Вы думаете, сколько таких лап/ушей нужно наварить на одну сторону коробки по высоте, четыре хватит? Если использовать шурупы для крепежа, такие подойдут?
http://www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_shurup_97/
М10, длина сто.
Стоит ли продублировать крепление "ушей" к брусу сотке?
Andron
сообщение 15.2.2007, 14:30
Я заказывал специальную "хитрую" коробку. Она из двух частей состоит, обе имеют форму:
Код
Между собой стянуты шпильками. Одеваются как окосячка сразу на сруб. Вот фото, хотя видно не очень хорошо: http://andron.ru/cottage/bath/building2/15.html
Сруб внутри этой конструкции может "гулять". т.к. рамы просто прилегают снаружи и снутри. Я под рамы делал выборку, что бы немного ее утопить. Выборка должны быть с запасом сверху, что бы сруб мог осесть.
ПЫХ
сообщение 15.2.2007, 16:26
Из: Перово - Финеево
Я буду тут жить http://foto.rambler.ru/users/os2004/2
tata
сообщение 15.2.2007, 16:50
Из: россия
Дача в на даче
Не, ну естественно проём должен быть чуть шире, а то коробка просто не встанет.
У нас железная. Покупали недалеко от дачи, на строительном рынке. Там много всяких было. Выбрали ту, что больше понравилась.
Olga L
сообщение 15.2.2007, 17:22
Понятно, tata, спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 23:14
