> Пластиковые окна в каркасном засыпном доме
Jaa
сообщение 24.2.2007, 15:31
Из: Литва
Как правильно поставить пластиковые окна в каркасном засыпном доме icon_rolleyes.gif
AT
сообщение 28.2.2007, 23:25
Скажите, а зачем вообще нужны пластиковые окна, тем более в каркасном доме?
Если поставить хорошо герметизированные с помощью самых доступных средств деревянные, то теплоизоляцинный эффект получится совсем не хуже, зато никогда не проявит себя эффект деформации пластика на сильном морозе.
Jaa
сообщение 1.3.2007, 19:09
Из: Литва
Деформироваться, окна не деформируются- окна пятикамерные и гарантия 5 лет icon_twisted.gif
Евген
сообщение 1.3.2007, 23:29
Из: Эстония
а с чего вы взяли что пластик гнёт на морозе??
Евген
сообщение 1.3.2007, 23:32
Из: Эстония
...там другая проблема, когда 5-ть лет проходит они потеют по низу. А три стекла и пять камер эт реклама... И ещё не понял вопрос как правильно или не праавильно устанавливать...
AT
сообщение 2.3.2007, 23:03
А взял с того, что так происходит у меня в московской квартире ежегодно как только температура наружного воздуха опускается ниже 20 градусов. Сначала пытался компенсировать это подстройкой специальных эксценриситетных винтов, но потом прочитал в инете, что так действительно может происходить в случае дешевого неармированного стеклопластика. Пакет просто выгибает по горизонтали.
И еще мне очень интересно зачем нужно 5 камер. Объясняю: имел 8-ми летний опыт проживания в условиях крайнего севера при температуре наружнего воздуха зимой до 55 ниже нуля. Рамы были "совковые" однокамерные деревянные, дом тот самый каракасный, сборно-щитовой.
По моему опыту самое главное- герметизация внутреннего стекла (чтобы внешнее стекло не замерзало), герметизация самого окна (чтобы не дуло), толщина половых щитов (стекловата 20 см), наличие входного тамбура дверной группы , ну и, конечно, наличие отопления.
Если обратиться к физике, то на тепловое сопротивление окна оказывет влияние в первую очередь не материл рамы (пластик или дерево), а количество камер, их герметичность и отражающие свойства самого стекла (отражающая способность инфракрасному излучению). Пластик, безусловно, технологически удобней дерева при производстве, но весьма сомнительно- при эксплуатации. Деревянные окна можно эксплуатировать гораздо больше 5 лет, а что бутет через 5 лет с пластиком кто скажет?
Если вернуться к вопросу, то закреплять пластиковые окна в щитовом доме можно только монтажной пеной, что означает, кстати, означает возможность их затем просто вырезать обыкновенным ножом. А деревянные можно закрепить гвоздями или шурупами.
Jaa
сообщение 3.3.2007, 14:42
Из: Литва
ТО, что выворачивает на морозе, я видела в Воркуте, но в Литве не сталкивалась. Когда мы заказывали на офис, так какое стекло было необычное тепло не выпускало, холод не пропускало, не помню только куда его надо было ставить или снаружу или внутри :? А получить хорошие деревянные окна в Литве icon_wink.gif обманут и еще дороже встанут чем пластиковые :cry:
Значит как я правильно поняла- лучше устанавливать окно на пену icon_twisted.gif
Евген
сообщение 3.3.2007, 22:05
Из: Эстония
Если постоянно не проживать то пластик лучше, а деревянные дороже раза в два...
Анютка
сообщение 5.3.2007, 9:57
Если проживать постоянно - то лучше пластик, а если наездами, в теплое время года - то дерево (причем не стеклопакет, он стоит бешеных денег). А нормальный пластик, на морозе в - 35 не гнет! Нужно просто нормальную контору выбирать для установки окон.
Удачи!
Алексей77
сообщение 5.3.2007, 14:01
Не, в оконный проем окно крепится через специальные металлические закладные ("уши""уголки"...?). Пена только для герметизации и дополнительного укрепления. IMHO так делается и в деревянном, и в каменном доме. Исключение - сруб или брусовой дом (особенно свежепостроенный).
Jaa
сообщение 5.3.2007, 14:08
Из: Литва
Дом все равно гуляет, не будет ли смещения карказной основы окна
Евген
сообщение 5.3.2007, 22:37
Из: Эстония
у " ушей" есть небольшая степень свободы, а пена крепит только первое время через пару лет "устаёт". Инфо к размышлению - почему фирма даёт гарантию на окно 5 лет, а на установку 2 года... :?
А дом сильно гуляет....?
Jaa
сообщение 6.3.2007, 1:31
Из: Литва
Почему, Гарантию дает на 5 лет, там профили какие-то супер-пупер, вроде не сильно гуляет дом icon_twisted.gif
Алексей77
сообщение 6.3.2007, 12:47
"Про окна" и гарантийные проблемы с ними:
http://www.izba.su/index/windows/
дальше по тексту там ссылка на
http://www.remontokon.ru/pressa.htm#lox
Текстовая версия Сейчас: 2.12.2020, 0:41
