> РАЗМЕРЫ ОКОННЫХ БЛОКОВ
PavelM
сообщение 9.3.2007, 9:43
Дача в Наро-Фоминск
Добрый всем день ! Скажите кто может, все-таки какого размера должен быть оконный блок (хотя бы допустимые значения) при размере проема: высота-1400, ширина-1200 ? Дом из оцилиндрованного бревна диаметр 20 см. И где брать окосячную доску, самому делать или есть готовые ? Спасибо
Геннадий Л.
сообщение 9.3.2007, 10:02
Из: Москва - Чеховский р-н
Насколько помню, где я покупал (ссылка не открывается), размеры блоков были 150*90, 120*90, 150*60, 120*60.
Лично по мне, лучше увеличить высоту проема, иначе окна выглядят приземистыми. Т.е. Если окно 150, то высота проема желательна 160-165см. (учитывая усадку). По ширине после установки окосячки достаточно ширина блока + 2-4 см. Окосячка "съест" по 6-7 см с каждой стороны окна.
Окосячку делал сам из бруса 150*100, вырезал паз 50мм, в стене гребень на 50мм. Про готовые не слышал.
наша дача
PavelM
сообщение 9.3.2007, 10:17
Дача в Наро-Фоминск
Спасибо за ответ. Оконные блоки хочу заказывать в Александрвских окнах http://www.101km.ru/ , вроде дешево. Значит размер блока должен быть по ширине 1050, а по высоте оставить 1400, чтобы не были приземистыми, подрезать всегда проем можно и окна смотреться будут нормально
PavelM
сообщение 9.3.2007, 10:19
Дача в Наро-Фоминск
Кстати про окосячную доску по ширине я понял, а как окно крепится по высоте ? там же еще как-то подоконник вставлять надо ?
Алексей77
сообщение 9.3.2007, 10:25
IMHO
Стандартные размеры под Ваш проем 1200х1500 или 1200х1200. Я бы выбрал первый вариант, при необходимости чуть увеличив по высоте проем в стене. Учтите, что это номинальные размеры стандартных оконных блоков. Т.е. в реальности размеры окон, возможно, будут на несколько сантиметров меньше.
Если делать окна на заказ - точно под Ваш проем, то тогда вначале определите какая (и какого размера) будет у Вас окосячка.
PavelM
сообщение 9.3.2007, 10:48
Дача в Наро-Фоминск
Тогда лучше в пропорции стандартного размера 1200*1500, сделат блок 1100*1400, по ширине ничего подрезать не надо, а по высоте подрежем. И окно будет выглядет нормалек, а не уродец, так ?
Геннадий Л.
сообщение 9.3.2007, 10:56
Нужно помнить вот еще что, у меня реальные размеры блоков оказались не 150*90, а 146*87, остается пространство под выравнивающие бруски. И у Ваших окошек нужно померить реальные размеры. Алексей правильно написал.
Да и поправлю свой первый пост. Усадка будет по высоте проема, достаточно будет сверху 3-5см оставить.
наша дача
PavelM
сообщение 9.3.2007, 11:32
Дача в Наро-Фоминск
1100*1400 я думаю нормалек будет, и еще вопрос-при таких размерах окон, стоит ли вставлят в стекло так называемые шроссы, псевдопереплет ? Окно двухстворчатое-поворотное, без фрамуг
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 23:46
