> ОКОСЯЧНЫЙ ВОПРОС
PavelM
сообщение 10.3.2007, 17:55
Дача в Наро-Фоминск
Добрый день ! Вот подскажите как воткунть окно в такой проем , сделать гребень под паз окосячной доски не получится, что делать ?
Геннадий Л.
сообщение 10.3.2007, 18:00
Из: Москва - Чеховский р-н
Есть другой, упрощенный вариант окосячки, Денис делал. Паз в бревне и в него вставляется брусок.
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=83...dd510f21f91c6ef
наша дача
Кондратьев
сообщение 10.3.2007, 19:20
Из: Ульяновск
Помоему этот вариант более правельный т.к. позволяет врезать окно при любом диаметре бревна.
Геннадий Л.
сообщение 10.3.2007, 19:43
IMXO, первый вариант окосячки лучше держит стену, чем просто вставленный брусок, спорить не буду.
http://www.dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=8602
наша дача
PavelM
сообщение 10.3.2007, 21:28
Дача в Наро-Фоминск
Спасибо за ответы, мне кстати тоже нравится больше 1-ый вариант окосячки, ну а в этом случае придется делать по 2-му варианту
PavelM
сообщение 10.3.2007, 21:46
Дача в Наро-Фоминск
Оппаньки только сейчас дошло до меня, все-таки как полезно общаться !!!!!
Для моего случая, (дом из оцилиндровки и обшивать я его не собираюсь, ни снаружи, ни внутри, только красить) подойдет только 2-ой метод окосячивания, поскольку коробочка оконная становится вплотную к бревну и не будет лишних 10 см окосячной доски как в 1-ом случае
Геннадий Л.
сообщение 10.3.2007, 21:50
А наличники хотите? В 1-м случае 10см окосячки используется как основа под наличники.
Да и есть еще 3-й вариант. В бревне паз, а окосячка с шипом буквой "Т".
наша дача
PavelM
сообщение 10.3.2007, 22:11
Дача в Наро-Фоминск
Да, все верно. Буду комбинировать. Еще 2 коротких вопросика:
1) Сверху или снизу оконные блоки как-то крепятся шурупами или нет ?
2) Как подоконник делается ? Окно ставится на подоконную доску или как ?
Заранее спасибо !
Геннадий Л.
сообщение 10.3.2007, 22:36
По-моему, 3-й вариант - Ваш
1. Я не крепил, только по боковым сторонам и саморез не должен входить в брус/сруб, только в окосячку. Я крепил саморезами, но крепят и по другому.
2. Зависит от конструкции окна, наверное. В конструкции наших рам есть четверти снаружи и внутри снизу рам, в которые крепятся отлив (снаружи) и подоконник (изнутри).
наша дача
EUGENE43
сообщение 10.3.2007, 22:38
Из: г.Москва
Дача в Красногорском районе
Сверху и с низу достаточно пены. icon_rolleyes.gif Вы же сбоков закрепите на пару оцинкованных саморезов?!
Внизу оконной коробки есть специальный выступ - под него и закрепите подоконник нужной вам ширины и глубины, а снаружи у вас будет отлив. icon_wink.gif
Геннадий Л.
сообщение 10.3.2007, 22:59
Если сруб не сел, по бокам - пена. Сверху - например пакля, пенить нельзя до усадки.
наша дача
PavelM
сообщение 10.3.2007, 23:35
Дача в Наро-Фоминск
Урааа, спасибо, наконец я сегодня все понял про окна, но сколько еще впереди всего интересного кроме окон. В апреле начинаю отделывать дом, надо много сделать, а разобрался только с окнами. Вот взгляните на дом, стоит уже 5-ый месяц http://foto.rambler.ru/users/ectet850/_photos/
Геннадий Л.
сообщение 10.3.2007, 23:44
Поздравляю, красивый дом!
В пользу варианта 3. Окна удобней будет выставлять по фасаду, разбег вариантов по глубине больше. Удобней, чем попадать в середку (желательно) бруска из варианта 2.
наша дача
PavelM
сообщение 10.3.2007, 23:47
Дача в Наро-Фоминск
Не совсем понял последнюю фразу, т.е. паз надо выпиливать ближе к внешней стороне ?
PavelM
сообщение 10.3.2007, 23:54
Дача в Наро-Фоминск
ААААААААААААААА все понял Геннадий понял, спасибо за комплимент, пол-года рисовал
Геннадий Л.
сообщение 11.3.2007, 0:02
Ну поняли - замечательно sml06.gif , я начал добавлять фото уже, другим поможет sml06.gif Торцевая доска с шипом:
А брусок и расщепиться может...
наша дача
PavelM
сообщение 11.3.2007, 0:11
Дача в Наро-Фоминск
значит беру 100*150 брус делаю из него Т образную доску, шип 50*50. Бревно у меня 20 диаметр, вставляю шипом брус 150 - ый, 200-150=50 и остается для наличников место и получится все в ровень. Класс
Геннадий Л.
сообщение 11.3.2007, 0:18
Здесь уже хозяин - барин. Можно 150*100, можно 200*100, выбирайте, как далее видите дом и окошки. Все уже индивидуально. Удачи!
наша дача
PavelM
сообщение 11.3.2007, 0:26
Дача в Наро-Фоминск
Спасибо всем за науку и терпение. В понедельник буду заказывать окна и плавно буду переходить к изучению кровли и кровельных работ. :P :P
Кондратьев
сообщение 11.3.2007, 10:30
Из: Ульяновск
Геннадий Л. а у вас нет схемы для первого варианта? Не пойму что там и кого держит.
Текстовая версия Сейчас: 2.12.2020, 0:10
