> Плачут окна,как быть?
Глаша
сообщение 27.12.2005, 0:10
Из: Н.Новгород
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой7Дом деревянный,построен в 1981 году. И всё это время зимой льёт по стёклам внутри дома. Уже 2 раза меняли подоконные брёвна. Сначала думали ,что это из-за печного отопления,но провели трубы,ничего не изменилось.Сделали вентиляцию на кухне и в дальней комнате,как лило,так и льёт. В подполье сухо,фундамент высокий. У соседей по улице такая -же проблема у половины,у некоторых же сухо.Сколько ни обращались к специалистам,ничего дельного никто не подсказал.Может кто-то знает,от чего может быть это безобразие. Очень надеюсь на помощь.
Энди Москва
сообщение 27.12.2005, 1:57
Стекло холодное, на него конденсируется влага из помещения. Надо либо осушить воздух либо поднять температуру поверхности стекла. Ради эксперимента, плотно, на расстоянии 2-3 см, натяните полиэтиленовую плёнку поверх окна. Обеспечте отсутствие щелей. Если воды на плёнке больше не будет, вам прийдётся ставить по ещё одной раме на каждое потеющее окно.
С уважением, Андрей.
Алёна Латвия
сообщение 27.12.2005, 2:08
Из: Елгава, Латвия
Да, скорее всего - "термос не держит" - между рамами должен сохраняться нециркулирующий воздух, а если "сквозит" - то внутреннее стекло становится единственной на границе холод-тепло, вот и конденсирует на себя всю влагу. У меня в квартире пару лет та же история, но я пока терплю - окна на пластиковые очень не хочу менять, поскольку в квартире достаточно тепло (пятый этаж, через меня ещё и обратка горячей воды через весь коридор) - задохнёмся. Пусть лучше пока течёт, хотя понимаю, что это всё временно. А в Вашем случае пакеты или вторая, хорошо заизолированная рама выход. Я же пока бегаю по дому с рулоном бумажных полотенец - несколько раз на дню вытираю окна, тем и спасаюсь!
Галина
сообщение 27.12.2005, 10:36
Дача в Минское шоссе
А вы не заклеиваете наружную раму? И посмотрите под наличникамиВозможно причина в этом
Глаша
сообщение 27.12.2005, 17:04
Из: Н.Новгород
Большое всем спасибо за помощь. Посоветовались с мужем,решили делать двойные рамы.
Галина
сообщение 27.12.2005, 17:28
Глаша, так у вас были одинарные????????
Глаша
сообщение 27.12.2005, 22:26
Из: Н.Новгород
Не одинарные.Летом выставляем вторые рамы, а на зиму вставляем.Теперь хотим наружные рамы сделать с двойным стеклом,с промежутком между стёклами 2-3см.Как думаете,поможет?
Галина
сообщение 28.12.2005, 9:57
Хуже не будет это точно.
Галя
сообщение 16.1.2006, 1:16
Может быть уже актуальность вашего аопроса пропала ,но напишу ,т к с точно такой проблемой мы столкнулись после переезда в другую квартиру.Текло зимой по окнам почти ручьями. Долго не могли понять- в чем дело.Отдирали обои- искали трещины в стенах,трещины вокруг оконных рам ...Ничего. Потом в одном окне я , отчаявшись, заделала монтажной пеной все рамы по периметру. Течь перестало .Так что меняйте окна -они пропускают холодный воздух в помещение из-за неплотного закрывания ( уплотнители никакие не помогают) или жертвуйте возможностью их открыть.. Пена держит намертво. :30: Это в том случае ,если окна двойные и текло по стеклу ,что в ПОМЕЩЕНИИ ,а если текло и между окон ,то может наружный штапик пропускать холодный воздух -тоже будет конденсат.
Глаша
сообщение 16.1.2006, 12:14
Из: Н.Новгород
Спасибо за совет,именно к такому выводу мы и пришли. Снаружи то рамы запенили сразу, придётся и внутри закупорить.Летом займёмся очередным ремонтом,рамы с двойным стеклом почти готовы.
Галя
сообщение 17.1.2006, 12:30
Текстовая версия Сейчас: 2.12.2020, 0:23
