> Есть ли у кого опыт установки окон ПВХ в деревянный сруб?
Славянка
сообщение 31.1.2006, 4:10
Из-за удаленности и труднодоступности моей дачи ставить окна придется практически своими силами... как максимум - с привлечением местных строителей, для которых ПВХ окна, как для меня орбитальная станция Союз :-))
Если можно, опишите в подробностях процесс...
Заранее огромадное спасибо!
Таша
сообщение 31.1.2006, 9:34
Тема для меня тоже очень актуальна.Поэтому тоже буду с нетерпением ждать рекомендации знатоков.Со своей стороны скажу,что советовалась с некоторыми строительными фирмами,и вот что интересно.Если фирма строит дома "под ключ" с установкой пластиковых окон,то разливаются соловьем как это хорошо и правильно.Когда приезжали в фирму,которая строит дом и в базовой установки нет пластиковых окон,т.е.по желанию заказчика-хочешь пластик,хочешь дерево,а хочешь дыры оставляй,все в один голос говорят,что в брусовой дом не очень хорошо ставить ПВХ.
Как говорят-подобное в подобном.Кстати,как не странно,также многие против отделки бруса сайдингом.Вот и думаю всю зиму,что все-таки предпочтительнее.
Виктор(Днепр)
сообщение 31.1.2006, 11:42
Из: Днепропетровск
Дача в Пiдгородне
Металлопластик в деревянном доме? Действительно, как корове седло. На мой взгляд, конечно.
Тов! Не ломай кустов! т.Огурцов
Анютка
сообщение 31.1.2006, 12:59
А как насчет деревянных стеклопакетов? У кого есть опыт установки таких окон.
Удачи!
Энди Москва
сообщение 31.1.2006, 14:04
Я на работе ставил, рамы в цвет пропитки сруба. Зазоры делали по 3 см на сторону, потом пена и обналичили. Получилось прикольно. На любителя.
С 99 года проблем нет.
С уважением, Андрей.
Марина
сообщение 31.1.2006, 14:28
Дача в Толстопальцево
Опыт есть, устанавливали те же рабочие, который отделывали дом. Технологический процесс сейчас описать не могу, но уточню и напишу.
Алка
сообщение 31.1.2006, 15:17
Ната Н.
сообщение 31.1.2006, 15:26
Привозили и ставили окна сами.
Делали обсаду, окна крепили к обсаде оконными анкерами , по периметру окна наклеивали саморасширяющую ленту (расширяетсся, кажется, до 5 см). Размер зазора не помню, но делали точно. Запенивали.
Муж, чтобы мне легче было поддерживать окна , вынимал, а после установки,
вставлял стекла.
Соят второй год. Нареканий пока нет.
Ната Н.
Макс-и-м
сообщение 31.1.2006, 21:09
Из: Москва, Перово
Дача в Рождествено. Наро-Фоминский р-он
а я себе ищу деревянные окна, тока не импортные , а отечественные но со стеклопакетом. Мож кто знает где такие делают ?
а здесь моя фазенда http://foto.mail.ru/mail/maximka_i/1/
Галя
сообщение 31.1.2006, 21:28
А Вы знаете.что в прошедшие морозы некеторые окна ПВХ не выдержали? У нашей знакомой рамы сжались и перекосились , что можно было просунуть пальцы.В морозы затыкали чем могли ,а сейчас вызывают экспертную комиссию -квартира была куплена уже с этими ПВХ. Берите лучше деревянные! Спокойнее будете за дом зимой! sml40.gif
Марина
сообщение 31.1.2006, 21:50
В прошедшие морозы стеклопакет в срубе вел себя замечательно - никаких перекосов, ничего не лопнуло (тьфу-тьфу)
truten
сообщение 31.1.2006, 22:55
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
У меня знакомый себе в квартиру ставил, доволен. По теплу и шумоподавлению похожи на пластиковые.
Рябинкина
сообщение 31.1.2006, 23:22
Из: Санкт-Петербург
Действительно, инородная вещь.
Но стоимость деревянных стеклопакетов очень высокая. Увы. А деревянные нестеклопакеты, обычные рамы - качество низкое. Очень низкое. Древесина не просушена, как положено, ее перекашивает. Склееные части склеены из древесины неправильно - без учета направления волокон. И т.д.
Мы поставили пластиковые. Они "подвешены на металлические уголки, которые крепят пакет сбоку и вверху в нескольких точках по периметру. Прямо к бревнам. Щели запенены монтажной пеной. Чтобы при проседании сруба не раздавило окно.
Ставили рабочие, те ,кто отделку дома делали. На окнах они не специализируются, по-моему, впервые ставили, но получилось все хорошо. Купили им специальную приспособу, ручку с двумя круглыми присосками, чтобы держать пакет при установке, она нужна, стоит недорого.
Пакеты стоят вторую зиму, никаких проблем нет.
Так что, Славянка, не бойтесь, ничего сложного там нет!
Людмила.
Славянка
сообщение 1.2.2006, 1:16
Вау!!!! Очень красиво!!! Вы меня не просто ободрили, а вдохновили своим домом!
Если не сложно, расскажите, пожалуйста, какого размера Ваш дом, а какого - окна?
И еще вопрос: чем Вы отделывали откосы - сайдингом? Да, и подоконники из чего?
Только я одного не поняла - я думала, что обсада (так, кажется, называется), т.е. деревянная коробка нужна обязательно... а Вы говорите, что прямо к бревнам... А под металлическим уголком понимается жесткий каркас на весь периметр или местами?
А еще мне отделка фундамента Вашего жутко понравилась! Из чего он?
b}{p
сообщение 1.2.2006, 1:21
Дача в Ветеран
Покупал отменные деревянные рамы под стеклопакеты. Покупал летом, размер 1200х900=3000-3500руб. Пока оставил простое двойное остекление, в этом или следующем (эксплуатация покажет) может всуну однокамерный пакет.
Камнеломка
сообщение 1.2.2006, 3:45
Из: Санкт Петербург
Славянка, могу добавить к вышесказанному. Рама выставляется во всех плоскостях по уровню, и расклинивается. На вертикальных сторонах рамы изнутри сверлятся сквозные отверстия (с обсадой), диаметром 10мм, на глубину - чуть больше длины анкера. Достаточно 3-х отверстий с каждой стороны, вверху и внизу - можно по 2-а (зависит от размера окна). В отверстия вставляются анкеры и фиксируются. Затем зазор вокруг рамы (примерно 20мм) заливается монтажной пеной. После полного высыхания излишки срезаются. С внешней стороны пена обрабатывается селиконом для влагоизоляции. Далее производится отделка: ставятся наличники, если нужно - доборники, либо отделка откосов производится на ваше усмотрение.
Насчёт применения саморасширяющейся ленты существуют различные мнения, воздержусь от комментариев.
Деревянные окна со стеклопакетами устанавливаются по той же технологии.
С уважением, Камнеломка ПЯТЬ МИНУТ В МОЁМ МИРЕ
Катрин
сообщение 1.2.2006, 6:58
Из: Иркутская область
Галя, ну значит это было фуфло какое-то :?
Мы-то в Сибири, как живем? У нас ведь тоже стоят стеклопакеты, и ни фига им не делается, слава Богу :D
А -30-35 у нас каждую зиму бывает.
Рябинкина, ваш дом просто прелесть! очень красивый! и окна смотрятся вполне гармонично.
Уточните плиз какого размера Ваш дом и веранда (по-моему, там веранда?) r.gif
Славянка
сообщение 1.2.2006, 7:25
Камнеломка, спасибо Вам за описание!
Мне, правда, такие слова как анкер(а?) и доборники пока ни о чем не говорят... и что такое "рамы расклиниваются" я тоже не знаю icon_redface.gif , но, надеюсь, разберусь... в крайнем случае, буду считать, что обогатила словарный запас... sml06.gif
Дамы и господа, если вдруг попадется в инете картинка с изображением этого процесса, то киньте ссылочку, очень прошу.. Должно же быть какое-то "руководство по установке" с картинками... я бы купила даже...
По-прежнему смущает вот какой вопрос: зазор между окном и обсадой делается с тем, чтобы при оседании дома окно не выдавилось (или не треснуло), так? Заливая пеной, мы скрепляем намертво эти конструкции - раму с обсадой, тогда что же предохранит окна от беды? Пена же не пружинящая, кажется, субстанция.. Пришла на ум смешная ассоциация - бывает, что доктор пломбу на зуб поставит, потом пломба стоит как вкопанная, а зуб под ее натиском постепенно того самого... sml12.gif
Энди Москва
сообщение 1.2.2006, 9:09
Считаю необходимым поправить Камнеломку.
Древесина сосны, елки... усыхает поперёк волокон на 4-5 см на метр. Если проём был 1 метр а зазор по 2 см, то 2+2=4, а усохнуть может на 5 см. Результат пакет зажмёт и перекосит. Оставляйте по 3 см на метр с каждой стороны. С боков можно по 2см. Если сруб усох, и Вы уверенны, то рекомендации Камнеломки без замечаний.
Ната Н.
сообщение 1.2.2006, 10:45
От деформации окна спасает именно обсада.Это деревянная коробка, в которую и вставляется окно. При усадке дома она двигается вниз, и окно вместе с ней тоже не испытывая нагрузки.
Была очень хорошая ссылка, но почему-то не открывается, требует пароль. Там все наглядно с фотографиями.
Ната Н.
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 23:27
