> Окна и двери в стену из пенобетона...
DVG
сообщение 9.2.2006, 15:41
Из: г. Тюмень
Добрый вечер, может кто знает:
Как закрепить металическую дверь в наружной пенобетонной стене толщиной 30см.?
Как вставлять окна в пенобетонную стену?
Альбертино
сообщение 9.2.2006, 15:45
Рамку металическую с двух сторон и сваркой их соеденить. Это про дверь. А окна как обычно
DVG
сообщение 9.2.2006, 16:11
Из: г. Тюмень
Про две рамки я думал тоже только электросварки нету там (и вообще электричества нет)
А обычные оконные анкера будут в пенобетоне держаться?
vladirom
сообщение 9.2.2006, 19:11
Из: Москва (большая деревня)
Без сварки, конечно, посложнее будет. Если крепить дверную коробку к торцевому обрезу проема, то анкеры будут работать на срез, а не на выдергивание. Возьмите анкеры подлинее. Я делал так: в блоках сверлил глубокие отверстия диаметром 12 мм насколько хватало длины сверла (примерно 300 мм), потом забивал туда арматурные прутки из 12-ой арматуры. К торчащим концам прутков приварил коробку двери. Все получилось замечательно - дверь стоит мертво. Если нет сварки, можно установить коробку, временно закрепив ее какими-нибудь клиньями, а потом уже сверлить стену вместе с коробкой. Прутки забивать в отверстия прямо через коробку. Это, конечно, не так надежно, как в описанном варианте, но тоже неплохо, если сварки нет.
DVG
сообщение 9.2.2006, 21:24
Из: г. Тюмень
Cверлить лучше в блок или в шов (шов то крепче)?
Альбертино
сообщение 10.2.2006, 8:58
А стена уже построена ? Просто вспомнил, что в армии мы строили гараж и что бы долго не мучиться сразу поставили дверь, а потом уже кладку делали sml06.gif . Может это и не правильно, но дверь стоит и сейчас icon_lol.gif
DVG
сообщение 10.2.2006, 11:17
Из: г. Тюмень
Стена построена, размер проема под входную железную дверь 900х2100
Штрейкбрехер
сообщение 11.2.2006, 1:16
Из: СПб
Внешнюю дверь в газобетон не ставил , только внутренние (но ими хлопают куда чаше внешних).
Самое простое и надежное в результате оказалось - просверлить коробку (я делал по две дырки на каждую длинную сторону), взять шуруп подлиннее и без всякой подготовки, прекрутить коробку прямо к газобетону. Второй год пошел, пока не разболталось.
Текстовая версия Сейчас: 2.12.2020, 0:33
