> Рольставни
prodvr
сообщение 17.8.2006, 9:44
Из: ногинск
Насколько рольставни надежны с точки зрения взлома, а также эксплуатации?
Oleg
сообщение 17.8.2006, 9:48
О, какая тема. На даче не пользовался, но на объектах иметь дело приходилось. Хотелось сказать следующее. Сломать можно всё что угодно. На мой взгляд они эффективнее решёток. Про внешний вид можно и не говорить.
Алка
сообщение 17.8.2006, 9:53
Вот чем не любли ставни....
А рольставни все таки нравяться. Теперь переделывать неозхота. а раньше денег не было, icon_rolleyes.gif , но и см. п.1 sml06.gif
Oleg
сообщение 17.8.2006, 9:56
Алла всё так, но если с дороги не видно дома, то это защита, а не реклама.
Timber_Drum
сообщение 17.8.2006, 13:17
Из: Екатеринбург
В свое время думали на тему рольставен. Пришли к следующим выводам:
1. Чтобы их нормально поставить надо внимательно подойти к окнам, потому что пазы, где ходит сама ставня должны быть утоплены в стене - иначе, ерунда полная.
2. механизм открывания должен позволять делать это как руками, так и с помощью электропривода (все в жизни бывает)ю
3. Мотор электропривода (вообще механизм открывания) должен монтироваться внутри помещения, ибо легко подлежит взлому.
4. Сам материал ставен. Широко используемый тонкий алюминий - полная фигня, если ставни не стоят на оживленной городской улице на первом этаже. Его тоже разломать очень легко. Есть то ли сталь для них, то ли что-то еще, сейчас уже забылось за неактуальностью. В общем надо другой материал, затрудняющий проникновение на объект.
В общем и целом все это выходит не дешево, да и монтаж будет не самый дешевый. Поэтому считайте, надо ли вам это.
Дачник-любитель
сообщение 17.8.2006, 13:51
Мы поставили рольставни, сделав для них специальные "карманы" с внутренней стороны стены так, чтоблы наружу полотно "выезжало" и-за четверти. Отдельная история - как потом ставить окна, а также обеспечение утепления всей этой металлической конструкции.
Планируем, помимо времени отъезда, закрывать на первом этаже (где спален нет) на ночь (были у знакомых случаи, когда к ним залезали в дом ночью при хозяевах).
Дополнительный плюс - защита от солнца летом. :D :D
Oleg
сообщение 17.8.2006, 14:38
Я тут чуток помучал инет.
http://www.topremont.ru/articles/dveri/105
Так, что они не всегда аллюминевые и невсегда монтируются в проём окна.
Вот ещё понравилось.
http://www.blk-group.ru/armour.php
sunremka
сообщение 18.8.2006, 21:07
Из: Москва, Измайлово
У нашего соседа сломали почти две, за осенне зимней сезон, на 2 ... тыс уе попал.
Но у него сплошной забор, залез и делай что душе угодно.
сообщение 21.8.2006, 9:50
Это что же за ставни такие золотые? Или у него окно до 5-го этажа?
prodvr
сообщение 21.8.2006, 11:05
Из: ногинск
промониторил интернет, я понял, что неважно, какой толщины и ширины профиль, рольствни дают защиту на 15-30 минут. У меня на даче зимой можно целый день ломать, никто не придет.
Поэтому склоняюсь к распашным ставням, чтобы там были штыри как у железных дверей, чтобы неотжать, ни ломом, только болгаркой - пусть пилят :06:
сообщение 21.8.2006, 11:09
Цитата(prodvr)
промониторил интернет, я понял, что неважно, какой толщины и ширины профиль, рольствни дают защиту на 15-30 минут. :
Совершенно верно, чтобы дать время подъехать вневедомственной.
prodvr
сообщение 23.8.2006, 9:18
Из: ногинск
А у Вас сигнализация на даче есть?
сообщение 23.8.2006, 10:39
Если вопрос ко мне, то планируем. Мы в 10-ти минутах езды на машине от райцентра где есть соответствующее отделение, и, как нам сказали, поскольку дорога к нам тупиковая (типа убежать не удастся, только попробовать спрятаться...), милиция туда ездить любит...
ifon
сообщение 24.8.2006, 0:44
Марта, вопрос очень актуальный - менять окна и предусматривать на них защиту.
Не очень поняла из вашего описания конструкцию крепления роллеров к окну. Нельзя ли нарисовать или сфотографировать подробненько?
И еще вопрос: из чего у Вас дом?
сообщение 24.8.2006, 8:46
Дом из газосиликата, облицован кирпичом. Между газосиликатом и кирпичом оставлен продух примерно 4 см.
Поскольку у меня проблемы с вставкой рисунков, постараюсь описать. Представьте, что Вы выкладываете стену с оконным проемом из указанных выше материалов. Дойдя до верхней точки оконного проема, мы кладем перемычку только для внешнего кирпича и на него начинаем класть кирпич, а блоки пока идут без перемычки. Через примерно 25-40 см. (зависит от окна, какой оно высоты и какой будет короб у рольставен) кладем перемычку для газосиликатных блоков и продолжаем стену. Со стороны комнаты это выглядит как карман, оставленный над окном, с внешней стеной только из облицовочного кирпича.
Тут важно не ошибиться и не оставить карман меньше, чем нужно. У нас так получилось, что на втором этаже карманы, из-за более низких потолков, впритык по размеру короба рольставни, и пришлось покумекать как вставлять окно и все это теплоизолировать.
Лучше всю эту красоту, с окнами вместе, заказывать у одного подрядчика, чтобы он думал как сопрячь окно с коробом рольставни не в ущерб надежности и теплу. У нас так не получилось (ставили разные фирмы), и пришлось устраивать несколько консилиумов на объекте на эту тему, делать простейший макет в проеме окна.
Чем хорошо ставить внутри - лучше защита от взлома, плюс не перекрывается оконный проем. С улицы в открытом состоянии практически не видно, что стоят рольставни - только тонкая полоска направляющих у четверти, которая незаметна.
ifon
сообщение 24.8.2006, 15:57
Марта, обясните еще, пожалуйста, роллеры оказываются за оконным стеклом (на улице) или перед ним (внутри дома)?
У нас дом брусовой, уже давно постоенный, но меня не раздражают короба роллеров внутри под потолком... Но знать бы, кокой хоть примерно размер у этих ящиков?
И еще, Вы ставили на все этажи? Надо бы везде, но у меня так много окон, всяких террас остекленных....
или изолировть только дом, а на террасах пусть хулиганничают...?
сообщение 24.8.2006, 16:12
Да, за оконным стеклом, на улице. Поэтому если у Вас окна уже стоят, то без значительного гимора можно поставить рольставни только вовне - на внешнюю стену дома над окном.
У ящиков размер достаточно скромный. У меня два окна очень высоких, и все равно толщина ящика примерно, на вскидку, сантиметров 20-25.
Ставили на дом на все этажи, кроме цоколя, где планируются стационарные решетки. Терраса у нас открытая, там не планируем.
ifon
сообщение 24.8.2006, 16:19
Марта, а закрыаются они изнутри? Нужно окно открывать? Я буду менять окна на пластиковые, думала ради экономии часть из них сделать глухими. Тогда неввозможно будет ставни закрыть?
сообщение 24.8.2006, 16:33
Почему же невозможно? У нас, правда, глухих окон не будет, но для закрытия-открытия ставен окна открывать не надо - они на электроприводе.
ifon
сообщение 24.8.2006, 16:38
yes! ура!
Пока даже не спрашиваю, сколько стоит. (Пока не преварила стоимость 29 окон и 3 пластиковых дверей...) Но пойду морочить голову, как предусмотреть установку роллеров - вдруг получится (меня еще смущает то, что дом брусовой....)
Текстовая версия Сейчас: 1.12.2020, 23:10
