> Утеплить щитовой дом пенопластом
ula1
сообщение 8.9.2006, 20:04
Из: москва
Всем привет! Вот все лето думали, чем утеплить решили, как мне саветовали в другой теме урсой. Пришли на рынок там нас убедили, что лучше урсы взять пенопласт или изовол. Посаветуйте пожалуйста, если выбирать из пенопласта 50мм толщиной и изовол ( листы квадратные) как вата, что лучше держит тепло? А то я опять в сомнениях, или все таки урсой утеплить. icon_rolleyes.gif
Blackk
сообщение 9.9.2006, 19:57
Да по барабану какой материал Вы выберете. Суть одна теплоизолятором в них является воздух, поэтому теплопроводность всех этих теплоизолирующих материалов примерно одинакова. Выбирайте наименее гидрофобный, кстати к ним относятся все пенопласты, они практически не впитывают воду и сами являются пароизоляцией. Но говорят его мыши любят похрумкать устраивая в нем свои жилища, соответственно в утеплителе появляется брешь.
Хрен редьки не слаще.
ula1
сообщение 10.9.2006, 10:37
Из: москва
я тоже слышала, что в пинопласте мыше заводятся, но если все тчательно заделать я думаю что их небудит
S-alek
сообщение 10.9.2006, 18:30
У меня пенопласт, никаких мышей не только в стенах, даже в доме не видел, хотя на участке полно мышей, храню крупу прямо на полу. Пока никто не посягнул. sml06.gif
ula1
сообщение 10.9.2006, 20:16
Из: москва
А у Вас какой домик щитовой? И какой толщины пенопласт, тепло ли?
МаксФактор
сообщение 11.9.2006, 7:28
Из: Нарофоминск
Я свою щитовую пристройку утеплил пенопластом толщиной 10см.
Но можно было бы и 5 см. Просто у меня растояние между стенками 10см.
Если будете зимой топить, не замерзнете.
А мышки они и бетон грызут.
ula1
сообщение 11.9.2006, 7:40
Из: москва
А Вы кроме пенопласта еще что нибудь клали, пергамин например?
МаксФактор
сообщение 11.9.2006, 7:57
Из: Нарофоминск
Нет. А зачем ? Пенопласт не впитывает водяной пар.
Ведь все паро-влаго изоляции кладут для того чтобы уберечь утеплитель от намокания и увеличения теплопроводности.
лесник
сообщение 11.9.2006, 8:04
Из: Arkhangelsk
Да, тоже мансарду сейчас утепляю пенопластом - 5 см (уже сделал) ,
но обнаружился один "минус" - это звукоизоляция. Виход найден такой-
на пенопласт , из нутри комнаты добавляю слой из плиток от подвесного потолка "армстронг" (это что-то типа сильно прессованной мин.ваты).
Плитки б/у достались мне после ремонта в офисе....(около 100 кв.м) sml06.gif
Результат на лицо - мягкий слой существенно гасит и поглащает звуковые волны..
удачи.
сообщение 11.9.2006, 9:59
У меня дом утеплен пенопластом: первый этаж соткой, второй-пятидесяткой. Никакие мыши его не едят, правда продукты в доме мы не храним, да и кошка все лето проживает. Но вот пристройку, а также кухню, баню я утеплял минераловатными утеплителями. Для стен очень удобен и эффективен плитный Роквул, для горизонтальных поверхностей выгоднее использовать рулонные утеплители. Преимущества мин.ваты перед пенопластом в том, что легче заделываются стыки и примыкания. У пенопласта каждый стык приходится "пробивать" чем-нибудь мягким. Я использую обрезки сентипона. Или запенивать. Еще один недостаток пенопласта - действительно (как сказали выше) низкая звукоизоляция. Но тепло он держит лучше и влаги не боится. Хотя на "квадрат" площади цена материала получается выше. Есть еще мнение о его низкой экологичности, при нагреве, мол, выделяет вредные вещества. Но внутри я все равно ставил пароизоляцию, и всем рекомендую это делать.
Пенопласт удобен еще там, где приходится утеплять снизу. Так я делал потолок. Сверху было невозможно вскрыть пол. А плита пенопласта просто ставится "в распор" между балками.
Поэтому утеплитель нужно выбирать по обстоятельствам.
МаксФактор
сообщение 11.9.2006, 10:03
Из: Нарофоминск
полностью согласен.
Я стыки пенопласта "дотыкал" Изовером, чтобы не было щелей и мостов холода
Мария_В
сообщение 11.9.2006, 10:47
а мы хотим наш дом утеплить пенопластом не внутри, чтобы и так небольшое пространство не "съело", а снаружи и сделать отделку сайдингом - кто нибудь так делал? Как получилось? Есть какие-то подводные камни?
Oleg
сообщение 11.9.2006, 10:53
Попробуйте изобразить себе это на бумаге. Если толщина пирога не испортит внешний вид дома (подразумеваю, что будет украдена большая часть выносов крыши), то можно смело делать. Таким способом ремонтирут фасады административных домов.
Мария_В
сообщение 11.9.2006, 11:11
внешний вид не пострадает - уже рисовали, а как насчет запотевания или чего другого... прибивать будем на вагонку, которой дом уже был оббит, нужно ли дополнительно обработать саму вагонку антисептиком и проложить пергамин или пленку? извините за глупые вопросы, но я новичок в строительстве...
Oleg
сообщение 11.9.2006, 11:21
Проложить что-то обязательно нужно. Я за пергамин, но мнения есть различные. Обработка вагонки не помешает, но я лично поленился бы делать.
ula1
сообщение 11.9.2006, 13:25
Из: москва
А мне продавец на рынке посаветовал стыки пройти силиконом. А не подскажите где можно подешевли купить пенопласт? У нас на рынке 50мм, м2 стоит 75руб. а 100мм 170руб. м2
МаксФактор
сообщение 11.9.2006, 13:35
Из: Нарофоминск
можно и силиконом. Только если площадь большая - много уйдет.
А вам какой объем нужен?
Я знаю что в основном торговцы таскают из Мосстрой 31.
Завод где-то в районе Внукова по Киевке.
http://www.ms31.ru/Produktsiya.html
Oleg
сообщение 11.9.2006, 13:43
Нестоит возится с силиконом. Щель более 2-3мм сложно заливать. Вам правильно написали, лучше всего подходит уплотнители для брёвен или мин. вата.
AkDeniz
сообщение 11.9.2006, 13:50
Из: Москва СВАО
Дача в Владимирская обл., Александровский р-н
Неслабо. Т.е. это получается 1 кубометр 1700 руб.
В Леруа Мерлене я видел продавался пенопласт ПСБ15 листы 1х1 м толщина 100 мм 5 листов 450 руб. Те.е это получается 900 руб/куб.м. Почти в два раза дешевле. Рынки - маздай. В магазинах все дешевле
ula1
сообщение 11.9.2006, 14:55
Из: москва
50 шт 1*1м
Текстовая версия Сейчас: 2.12.2020, 0:14
